Üdv Mindenkinek!
Adott ez a TV szokásos hibával - háttér megy, előlapi led zölden-pirosan felváltva villog.
USB-n frissítve elindult, de nem tökéletes. DVB-C nem megy DVB-T-n talál adókat, de nem támogatott formátumot ír ki,
Analógon működik. A kép hang rendben van. Service módban a Tuner típusát nem engedi váltanai Sony tuner-t kezel most, pedig Samsung van benne.
Több Firmware-t is próbáltam, de egyik sem tökéletes, most ebbe az állapotában is egy Toshiba firmmel megy. Úgy olvastam, hogy nagyon
érzékeny a Tv a jó Firm-re.
A kérésem egy jó Firmware lenne ehhez a tévéhez. Ha valakinek volna mentése megköszönném ha tudna küldeni.
Sharp LC22LE240E,
Main.: 17MB62 2.6 S
Köszönettel
Tamás
Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
